Прошилась на беллу, и сразу откатилась опять на анну. Интерфейс беллы мне почему то показался не удобным. В меню файлопомойка, ярлыки программ на рабочих столах мелкие. В общем симба становится как все... Нормальный браузер и клавиатуру с нормальным переключением языка фины видимо делать и не собираются
После прошивки на Белку от CODeRUS'a на билайне при звонке порой выскакивает ошибка подключения которая сама проходит через некоторое время либо после перезагруза. Ругался на симку, да вот после чистки без изменений
народ, такая проблема- не работает магазин ови. прошивка официальная анна. пару недель назад висело обновление бета, не помню для чего оно, я взял и установил с дуру, оказалось что это для беллы. магазин пробовал, переустанавливать, понижаться на раннюю версию, сегодня сделал формат кодом-все безуспешно, включаю ови-индикатор загрузки и все.. кроме прошивки фениксом можно как-то решить проблему?
cosmich, попробуйте поставить QT библиотеки , а так же установите QtMobility и QtWebKit (все там есть в прикрепленных). Далее отсюда возьмите дополнительные библиотеки. Все ставьте в диск С. Ну и магазин попробуйте взять последней версии отсюда . Все ставить только в диск С и только в той последовательности, в которой я Вам написал. Пробуйте. Должно помочь! Да и если вдруг у Вас не будет ставиться магазин или еще что-то, то посмотрите, чтобы патч Open4All был выключен. Удачи! ------------- добавлено в 15.51: Ранее сам столкнулся с такой проблемой,что никак не мог поставить магазин,но после выше описанных действий все поставилось и заработало!
