- Все о прошивке Nokia N97 mini » Страница 41
возник один зловредный глюк: пропадает рабочий стол. вместо него чистый экран с часами как ни 9.3 +статус зарядки/сигнала сети. иногда могут быть кнопки "функции"->вызовы:контакты:быстрый набор:параметры вызова...выйти и "набор номера". появился после первой прошивки со взломом. после этого прошивал с полным форматом дисков Е и С (с ХР+7370) несколько раз, сейчас неломаная прошивка, но глюк есть. нормальный рабстл только по долгому нажатию меню (открытые прилож.)->главный экран.
возникает глюк после некоторого лежания в режиме ожидания бессистемно.
кто сталкивался, товарисчи? очень прошу: ПОМОГИТЕ!!!!!!!
КАК прошить тел с предварительным полным форматом диска С? судя по-всему, в режиме, описанном здесь в шапке, полного формата при перепрошивке не происходит
Василичъ,
приобрел наконец то прошитый когда то мной прошивкой 11.0.102 от CraZy1.0 by vanoza_007. Сейчас скачал и буду шить 12.0.110 mod Cool_by_Vetal попробую при этом включить функцию Factory Set в J.A.F должен выполнится полный формат устройства перед его прошивкой Информация из общей инструкции по J.A.F., как залью дам знать о конечном результате!
Все делаю так:
1. Телефон отключен от ПК и выключен. Прошивка установлена. Запускаете Джаф (Жмете на ярлык Start JAF на рабочем столе ПК, затем жмете в появившемся окошке на START).
2. Открываете в программе вкладку BB5.
3. Ставите и снимаете галочки в такой последовательности:
-Ставите Manual Flash
-Ставите Dead USB
-Ставите Factory Set (Чтобы куча хлама не вставала с прошивкой, виджеты и ютюбы. Если они вам нужны, то галочку не ставим.)
-Не трогаете Normal Mode
-Снимете CRT 308
-Ставите Use INI (ждете пару секунд, пока появится окошко для выбора)
4. В появившемся окошке выбираете из списка RM-555
5. Далее нужно снять аккумулятор с тела, подцепить кабель.
6. Жмете в программе на FLASH
7. В появившемся окошке жмете ДА
8. Вставить аккумулятор, пойдет процесс прошивки.
добавлено в 20.46: Вообщем все получилось!
добавлено в 20.58: да и после сделал полный формат Shift (стрелка вверх), BackShift (стрелка назад) и Пробел - Полное форматирование смартфона. Необходимо удерживая эти три клавиши включить смартфон (без карты и симки).
- 40
- 41
- 42
- 66
- 67
